BMW Quadturbo B57 ''Superdiesel''
Bram
Ongelezen bericht door Bram »
Deze kwam ik tegen op op Facebook. Interessant stuk over de nieuwe Quadturbo setup van BMW.
http://www.amt.nl/techniek/artikel/2017 ... l-10156837
Mijn condoleances alvast aan alle monteurs die daar aan moeten gaan werken. :mrgreen:
Re: BMW Quadturbo B57 ''Superdiesel''
Wat een beul van een motor zeg!
Al dat turbo gedoe op diesels is leuk als het nieuw is, na 3 ton 4 turbo's reviseren is een heel ander verhaal.
Op zich een technisch hoogstaand blokkie hoor!
Ik zie toch ook nieuwe generatie blokken met dik 4 ton op de teller voorbij komen. Zónder revisie.
Ja, het blok blijft het wel doen maar die aanbouw dingen meestal niet zo lang.
Pas werd er bij Ekris een 535d F10 ingeruild met dik 4 ton op de teller en alleen het benodigde onderhoud gehad.
Laat je niet gek maken door de paar negatieve ervaringen die vaak gedeeld worden tegenover de vele positieve ervaringen die zelden of nooit gedeeld worden ;)
Waarschijnlijk is het zo ontworpen dat bij (zeer) groot onderhoud (zoals het vervangen van de Turbo's) het hele blok er even uit gelepeld wordt. Dat is bij Ferrari ook zo en dan praat je wel over beurten van 10K euro. Maar dat hoort er gewoon bij; wie mooi wil zijn moet pijn lijden :-B.
Mag het misschien ietsje meer zijn? Nee, het MOET wat meer zijn!
[K] BMW 1200RS Tourmotor [te koop]
ivo
Ongelezen bericht door ivo »
Bij mijn vaste BMW monteur rijdt een E60 535d rond met inmiddels 6 ton op de klok. Die wordt zeer goed warm- en koudgereden maar verder niet echt ontzien hoor.... Die heeft alleen bij 4 ton een nieuwe bak + koppelomvormer gehad. Verder probleemloos, welke elke (max.) 20dkm een oliebeurtje ipv 40 tot 50k km zoals je obv SI indicator kunt aanhouden.
Als je ziet wat BMW hier doet om de betrouwbaarheid te vergroten van dat blok dan zit het daarmee wel goed. En dat je een keer een turbo of EGR moet vervangen dat moet je dan "voor lief nemen", dan brengen we 'm wel naar Nico. Die houdt van diesels :d
Uhmmmm.... :-w
"Af en toe een turbo", juist ja, deze heeft er dus 4. :ymhug:
De tijd dat BMW diesels een vrij kort leven beschoren waren is zeker wel voorbij, toch wil geen diesel hebben.
Hoest met die MB diesel eigenlijk Nico!? Heb je die nog??
Ja, het vervuil-ding heb ik nog steeds. Elke keer als ik gas geef komt er een zwarte wolk uit de uitlaat waar een 2e wereld-oorlog-commandant jaloers op zou zijn. Die zwarte wolk is er tot de turbo inkickt, daarna is het weg.
Het is dat ik het de laatste 4 maanden erg druk heb gehad en er eigenlijk niet meer naar omgekeken heb maar de EGR moet er nog eens uit want die blijft open staan. Pffff, te veel te doen en te weinig tijd.
ivo schreef:Bij mijn vaste BMW monteur rijdt een E60 535d rond met inmiddels 6 ton op de klok. Die wordt zeer goed warm- en koudgereden maar verder niet echt ontzien hoor.... Die heeft alleen bij 4 ton een nieuwe bak + koppelomvormer gehad. Verder probleemloos, welke elke (max.) 20dkm een oliebeurtje ipv 40 tot 50k km zoals je obv SI indicator kunt aanhouden.
Uit ondervinding weet ik wel dat de motoren met meerdere Turbo's op eigenlijk het best in orde blijven als ze kilometers doen en redelijk goed "gebruikt" worden.
Oliewissel is hier ook heel belangrijk.
En korte afstanden tegen lage snelheden bijna dodelijk.
Want dan blijft alles niet echt werken omdat er niet genoeg doorstroming is door de uitlaat en zodoende alles dicht komt te zitten.
alpinab11
Ongelezen bericht door alpinab11 »
egr er uithalen Nico of softwarematig uitschakelen
BMW Alpina b11 E32 en een 750il en 760li
Oef en dat is nu juist hoe wij de auto vaak gebruiken hier van het dorp naar de stad en weer terug kleine afstand lage snelheid.
BMW E70 X5 3.0d High Executive M-Pakket
Yamaha YZF 1000R Thunderace
Op zich kan dit bij een benzinemotor niet zoveel kwaad omdat daar eigenlijk geen roetvorming is.
Maar bij een diesel moet je dat proberen te vermijden of met een hele oude Diesel gaan rijden zonder al die uitstootprul op.
