BMW 330Ci
BartM3
Ik bezit: géén 7 serie, ik ben zoekende
Re: BMW 330Ci
Ongelezen bericht door BartM3 »
Gaaf project!! Ik heb ooit bijna precies dezelfde gehad! Hele fijne auto!
Re: BMW 330Ci
Hij ziet er goed uit met die bumper dat kan die hebben, ook met de "mesh" onderin :dance:.
Gecondoleerd nog met de kip :-B.
[E3] BMW 2.8L schakel (renovatie project(
Volvo XC90 2.5T Summum (winter-en werkauto)
Re: BMW 330Ci
En toen wilde de 3 ineens helemaal niet meer starten. bij het aanzetten van het contact gaat de temperatuurmeter helemaal in het rode vlak en krijg ik dit symbool in het cluster.
Nog nooit gezien en opgezocht. Blijkt dat het aangeeft dat de versnellingsbak in noodloop is gegaan. Duhhhh..??
Uitlezen dus maar. Wel, de ECU en de EGS worden niet gezien door de uitleessoftware. Hoe kan dat nou weer?
Gisteren deed hij het nog en ik heb niets veranderd. Moest volgens mij een zekering of een draadbreuk zijn dus op zoek. Eerst de bak met de stuurmodules onder de kap open gemaakt en de 5 zekeringen gechecked die voor het motor management zorgen, allemaal goed natuurlijk. In het dashboardkastje zit de rest van de zekeringen en nummers 27, 29 en 30 hebben met de motorsturing te maken.
Ik geloof niet in spoken maar dit is wel heeeel erg vreemd, op positie 29 zit helemaal geen zekering. Ik heb er een 7,5A in gestoken en nu doet alles het weer! Schiet mij maar lek, ik heb werkelijk geen idee hoe de 3 daarvoor heeft gewerkt zonder zekering. Nee, er lag er ook geen 1 los in de houder dus eruit gevallen is het ding zeker niet. :think:
Re: BMW 330Ci
creepy.... @-) :sci-fi-grayalien:
Re: BMW 330Ci
Vandaag weer eens met de 3 bezig geweest, ditmaal de parkeersensors die niet werken. Dit model heeft alleen sensoren op de achterkant, niet op de voorkant.
Uitlezen gaf aan dat de 2 aan de linker kant niet werken, ik had al een tijdje geleden nieuwe besteld en vandaag met 22 graden was het goed weer om de achterbumper eens los te trekken. Enfin, die 2 vervangen en getest. Nog steeds die lange piep welke aangeeft dat er iets mis is.
Uitlezen maar weer, blijkt dat de kabelboom toch wel wat problemen vertoont, soms ziet de software de sensors en soms niet. Indien ze wel allemaal gezien worden heb ik nog 2 meldingen over, 1 melding is dat er geen spanning op het systeem staat en de andere zegt dat de schakelaar in het dashboard niet werkt. Ik heb mijzelf echt gek gezocht maar in de knoppenbalk of elders is er géén aan/uit schakelaar voor de parkeersensors te vinden. Ik kan die schakelaar ook nergens in WDS of ETK vinden. Ligt dat aan mij of zit het ding er standaard niet in?
Jaap
Re: BMW 330Ci
Ongelezen bericht door Jaap »
Nee de e46's hebben daar bij mijn weten geen knopje voor.
Misschien kun je die error met NCS wegwerken.
Snits
Re: BMW 330Ci
Ongelezen bericht door Snits »
mss bedoelen ze de schakelaar van als de achteruit wordt ingeschakeld?
True luxury is gliding down the highway in a BMW 7 Series, where quiet and strength meet.
Huidige BMW:
E24 628csi Automaat (project M52B28 met 8 traps ZF bak)
E38 735i Automaat
E66 730i Automaat
Re: BMW 330Ci
Ik dacht dat bij alleen achteraan PDC de schakelaar gewoon de achteruitversnelling gebruikt word.
Via WDS kan je gans het systeem wel zien.
Bedrading bij die modellen is ronduit "shit".
De isolatie rond de kern lost en ze breken bij de minste bewegingen.
Re: BMW 330Ci
Dan heb ik toch niets over het hoofd gezien, hartelijk dank! :ymhug:
De bedrading is inderdaad niet geweldig, het is niet de eerste kabelboom waar ik draadbreuken in heb bij deze auto. Dat was al naar de toeter en de mistlampen het geval en bij de achterklep. Zelfs de binnenverlichting van de achterkoffer doet het alleen als hij zin heeft.
Morgen maar verder stoeien.
Re: BMW 330Ci
En dat probleem is ook weer opgelost! :ymhug:
De parkeersensors werken weer maar het heeft even geduurd voordat ik erachter was dat een nieuwe sensor kapot was. Nu heb ik er altijd wel 1 of 2 in voorraad dus uiteindelijk is het probleem opgelost. :dance:
Re: BMW 330Ci
Het werk vordert en het zal zeker in orde komen.
Je hebt tenslotte nu de tijd.
Re: BMW 330Ci
Hahahaaa!!! Ja , de tijd heb ik nu, ik mag de deur niet meer uit van de overheid. Wil niet zeggen dat ik niets meer doe en ja, uiteindelijk zal de 3 weer helemaal in orde komen. :ymhug:
